Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Источник питания плазмотрона своими руками
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
cot
Цитата(djpower @ 21.4.2015, 15:14) *
можно попросить схему по которой собирали и печатки?
188 сообщение стр. 10, и дальше.
Дед Вася
Цитата(Yura-kln @ 20.4.2015, 20:39) *
Подскажите пож. можно вместо HFA25PB60 ставить HFA15TB60 или лучше на 25А ставить? Как сделать входной фильтр, сколько витков и какой феррит брать?
Вместо HFA25TB60 я поставил 30ETH06. И дешевле, и мощнее. И ещё вопросик по этим диодам ( HFA25TB60 ) - сильно они греются или нет ? Нужен ли им радиатор ?
eger
сегодня после недели в гараже пробовал резать слепленным за неделю трехфазным франкенштэйном .так торопился даже ток кз не настраивал и очень результатом доволен .это второй плазморез первый был под плазмотрон с45 с контактным поджигом тот что в начале ветки .а этот с осцилятором и ток будет70 а осталось довести до ума . первый тоже под осцилятор переделаю это земля и небо.
gmm230472
Цитата(eger @ 31.5.2015, 12:50) *
это земля и небо.
В чем такая разница? Ваш резак РТ-31 на 35 ампер максимум, а S-45 на 60 Ампер. Вам нужно брать резак под осцилятор на ток 70 Ампер Р-80 или AG-60
eger
я в курсе после отпуска возьму хороший резак с подходящими параметрами . а разница в том что дуга не тухнет если рука вдруг дрогнула ну и само собой ток больше рез глубже и резак с45 очень капризная штука и дороже чем осциляторные резаки вот как то так
hantmaster
Здравствуйте! Тоже буду делать плазму , сейчас считаю что по деталях получится? Смотрел ролики режет зачетно!
BLINKERS
Люди дайте пожалуйста рабочую плату и схему.
KT117
Начало ветки-посты 20 и 27
BLINKERS
Спасибо. Может кто подскажет откуда можно выдернуть сердечники для транса. Может с инвертера китайского.
KT117
С китайского сварочного инвертора-легко, если рядом есть контора по ремонту таких агрегатов, отдадут за символическую цену. ( Правда цена символа прыгает от региона к региону и жадности конкретных ремонтников icon_biggrin.gif)
Ну и если вы проживаете в Китайской Народной Республике-то легко можете купить сердечники на ближайшем Китайском Народном блошином рынке. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
gmm230472
Здесь все по моей плазме Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Philipp
По просьбам трудящихся выкладываю исходник прошивки, писалось в AVR Studio 4.
Писал давно, по коду не консультирую, кому надо разбирайтесь сами!
hantmaster
Лучше купите на сайте ферриты http://www.ferrite.com.ua , я для сварочника там покупал все четко. сэкономите на полупроводах.
OFATUM
Нужна помощь. При включении осциллятора уносит ТОР224 тутже, тихо мирно и ничего кроме нее. Осциллятор работатет от 220В, блок питания запитан от банок. Как бороться?? С уважением....
KT117
Вы бы как бы поподробнее описались. По схеме. Где тот ТОР стоит? обычно вых.диоды мрут от ВЧ -а про то-чтоб мёр ТОР бп аппарата-не приходилось слышать
OFATUM
Сам транс осциллятора стоит посреди аппарата. На осцилляторе написано 5000 вольт 2,5ма
KT117
icon_biggrin.gif И что? А осцилятор стоит на слоне, а слон на спине черепахи- а сама черепаха плывет по волнам эфира в Плоском Мире?
OFATUM
Прям совет пригодился.....
KT117
а вы прям-так и прямо описали проблему. Со схемой, с фотосами и прочими приблудами в виде никому не нужных осцилограмм
RadioГубитель
собрать иной осциллятор. Увы, я влетал на блоки питания при подключении последовательного осциллятора СЭМа на разрядниках. У него он работал. У меня же уносило ТОПы, тразюки в БП.
KT117
Какая именно схема осциллятора уносит ТОРы?
Вы будите говорить конкретно-или к вам применить ректальный криптоанализатор? icon_biggrin.gif
RadioГубитель
Таки я же написал, что "осциллятор СЭМа" на разряднике. Ви не знаете что это, тогда мы идем к вам!
Опять же, не заработал он у меня. Не исключено, что это имеенно только из-за моихъ рук.
oleg1ma
Как не работающий осцилятор, может "уносило ТОПы, тразюки в БП".
RadioГубитель
заработал, но не интегрировался. Так лучше?
Искрил он нормально, однако при включении в тестовом прогоне уходили транзюки дежурки. Дежурка поменялось на дежурку с ТОП. Унесло дежурку с ТОП. Дежурка поменялась на совсем фирменную. Фирменная тоже ушла.
От СХЭ не отходил. Разрядник вакуумный менял на разрядник воздушный. Тож не помогало...
oleg1ma
Цитата(RadioГубитель @ 2.8.2015, 0:17) *
Так лучше?
Намного лучше, искорку на воздухе нужно делать минимальную, питать дежурку лучше от одного мостика что и сила, но только через диод и свой конденсатор и не ставить сливной конденсатор в дежурке.
RadioГубитель
У меня так плохо получится. У меня сила замитывается от 420 В icon_smile.gif
Делал осцил с котов. Проверял. Он что в воздусях, что с минимальной искоркой дежурки не выбивает. На управу глюков не наводит.
Когда силу окончательно перепроверю, только тогда теперь осцил буду врубать
oleg1ma
Не вижу проблем, я дежурку(110ватт) питал и от 300 до 600вольт постоянки.
RadioГубитель
Здесь дело несколько в другом. У меня на зарядку литов используются NTC. При таком раскладе дежурку не врубить. Устройство посто не стартует. Можно, конечно и байпасный диод кинуть. Но все платы уже на месте. Переделывать не планирую.
Но если не сложно кинь свою дежурку. Можно в личку
OFATUM
Может в наших осцилляторах многовато мощи, и дают страшные наводки. К примеру у моего почти 40Вт, а здесь описаны 5в ионизаторы. Я бы и сам рад прилепить такой осциллятор, да вот только едут от 3-х разных продавцов и уже так долго, что пытаюсь притулить что непопаде.
Расположение у меня такое как на фото, разрядник внизу возле клем
oleg1ma
См. тут
RadioГубитель
Цитата(oleg1ma @ 2.8.2015, 13:04) *
См. тут
Спасибо!
KT117
icon_biggrin.gif Не, нам таких гостей не надо. А у Сэма есть несколько схем осцилляторов-один из них на IR2153 -такой пробовали?
OFATUM
Итак, я частично победил проблему с вылетом дежурки, а точнее ТОР224. Пришлось городить повторитель для кнопки на горелке, а именно взять сетевой транс 220*12В и через релюху связывать 3845 и клапан подачи воздуха. Этот длинный кабель 4м играет роль неслабой антены, потому как шить не должен изоляция там не хилая. Но к моему удивлению дуга так и не зажглась, посчитав, что малая сила искры решил добавить емкость в цепи осциллятора не 1нан а то что было под рукой 5,6нан и тут же зарезал дежурку. При этом зазор в разряднике бл около 1,5мм ( с кондером 1нан полет был нормальный).
Развязан осциллятор трансом на сердечнике 8мм*100мм (правда поломан пополам)
Подскажите куда копать??
Может мотнуть транс развязки на кольце??
Или может дело в силовом трансе?? С него смотана вторичка и намотано кол-во витков как первички помоему 17.
Сила выдает около 40А в нагрузке ТТ стоит 2*4.7 ом+ 10ом паралель.
Я уже на грани, толи повторить все печатки кого то из более удачливых участников, то ли купить готового китайца, правда очень жаль потраченных сил и донора
Приношу извинения за кач-во фоток.
KT117
А все таки -по какой схеме у вас сделан осциллятор? Я что то пропустил на ветке за последнее время и не видел описания вашей схемы
Из фоток плат понятного совсем немного
А отдельно от сварочника осциллятор как себя ведет? А выходные диоды не дохнут?
RadioГубитель
OFATUM, повтори вот этот осцил
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=101506
Он сложный, но с управляемыми параметрами. Я постороил на фоне разочарования- и не ошибся
OFATUM
Все же хочется разобраться, почему у других работает китайский шокер, коих я так ждал из Китая, а у меня проблемы. Есть еще у меня ионизатор промышленный, а точнее антистатик, он пробивает 5мм легко с дымком, только выносил и он дежурку ( есть идея все же развязать на ТДКСе или колечке, может малая связь , потому и не хватает мощи инициировать дугу. Сейчас заказал очередные 3 ТОРки, буду мучить или мучиться. Китайские шуяны и эдоны работают с разрядниками и нет приколов
KT117
Ну, тогда придется остановиться и спросить себя-где я накосячил?
А схемку ваших соединений и плат не выложите? А то уж очень интересно посмотреть-что там у вас гробит ТОР-ы? Дабы в будущем не нарваться на проблемки вами описанные?
OFATUM
Собственно ничего секретного все схемы и платы с форума.
Ключами правит оптика. Я немого правда не догоняю, по поводу неполного витка фольгушкой при питании оптики на ТОРе, что он дает или не дает. Печать кривовата дико правда
URL=http://shot.qip.ru/00Lw92-5rPlo1fNZ/][/URL]
Я на днях фотиком щелкну от и до.
gmm230472
ТОРи очень не дружат с шокером, делал и ТИГ и плазму и не в одном аппарате ТОРи не работали icon_confused.gif??: , поставте питание на UC3843 и будет вам счастье icon_biggrin.gif
вот такой мой плазморез
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
ШОКЕР
питание
фильтр кнопки
защита силовухи
вот такие запалы ставлю в аппараты
даже один разобрал для посмотреть что да как
иногда ставлю бюджетный вариант от "Сэма"
и видео https://yadi.sk/i/YUGQG3ymiNqFA 53метра
прилепил дежурную дугу (для ЧПУ) https://yadi.sk/i/278vuNUxiNqFC 105метров
oleg1ma
Где вы там видели у китайцев в дежурке топики??
KT117
Это да. Но я больше волновался про выходные диоды-а судя по постам OFATUM диоды остаются целыми, а дохнет только ТОР дежурки сварочника. Вот и интересно на далее -что и отчего получается.
RadioГубитель
они замкнуты защитой премного лучше, чем остальные цепи. Я не силен в этой теории, но здесь скорее сказывается эффект поверхностных токов. Как в случае с преобразователем стабильной частоты (тиристорный разрядник), нам есть возможность этихъ паразитов обуздать, ибо расчет есмкостей фильтров поддается математике. Ежели частота идет вразнос, как например с дуговым разрядником - то и спектр частот больше, и пролезают они везде.
OFATUM
Сказали бы сразу, что ТОРы в таких вещах не катят, я уже 4 в топку, 3 в запас. Значит делаю на UCшке, так и решим.
OFATUM
gmm230472, а можно подробнее о фильтре кнопки?? Спасибо
gmm230472
колечко от экономки 3-5 витков и керамика 10n
logic777
Цитата(gmm230472)
А можно подробнее про пилотную дугу? как реализовано, менялась-ли прошивка, не убвается ли сопло и пр
Stazis
Мужики, на неделе полностью перебирал оригинальный HYPERTHERM POWERMAX 45А (пыли уже наглотался много)- сделал фотки, срисовал схему силовой части, снял осциллограммы разных режимов работы, добавил описание.
Архив весит 60МБ - куда б мне его залить так чтоб администрация по шапке не дала за ссылку? icon_cool.gif
VOVA 555
На яндекс диск а сылку сюда на форум , за сылку модеры не ругаются .
Stazis
VOVA 555, спасибо.
Вот ССЫЛЬ
Сам инвертор на данный момент отработал около 3х лет без нареканий (ну разве что добавил воздушный фильтр от ваз2110 перед вентилятором). Используется с самопальным ЧПУшным столом, собранным из г*вна и палок. Залог хорошего реза - THC и нормальный контакт на крокодиле. За это время где-то комплектов 50-70 оригинальных расходников использовали. Сопла выгорают быстрее, хватает на 200-1000 пробивок (смотря какой металл режем и какой длинной реза). Тонкий металл (до 2-3 мм) режем б/у расходниками по второму кругу - напильником снимаем неровно выгоревшую часть сопла. Пробовал открытый контур водного охлаждения кончика сопла- не получилось.
Сейчас надеюсь разгрести более насущные дела и из завалявшихся деталей да 10 кВт 3-фазного трансформатора с выпрямителем собрать генератор тока для резака, который будет по такому же алгоритму работать, что и Гипертерм.
Вообще, мне весьма нравится их принцип пневмоконтактного поджига дежурной дуги.
logic777
Stazis, Благодарю за старания.
А о ЧПУ есть где-то статья? Интересно посмотреть.
Сопла восстанавливаются при желании. Завариваются аргоном по новой сверлятся. Катоды тоже можно взбадривать. там гафний выгорает и начинает ухудшаться рез. как только начинает становится хуже надо ставить другое а пока станок работает на снятом стачивать бортик из медяхи появившийся при выгорании гафния. Если дожидаться пока станет совсем плохо и восстанавливать нечего и рез фиговый.
